Micro Seiki MB-15 Ersatzteile
Begonnen von dcmaster, Montag, 02.Juli.2012 | 09:09:29 Uhr
dcmaster
Hallo Leute,
ich habe hier den oben beschriebenen Dreher stehen, der offenbar einiges durch gemacht hat.
1. Die Steuerplatine hat durch was auch immer eine Überlastung erfahren. Der Transi "Q3" hat seinen Hut "abgeworfen" bzw. ist geplatzt. Die Bezeichnung von Q3 ist mit dem "Hut" zusammen fliegen gegangen. Bezeichnung der Platine: G-5X10, wenn ich das richtig gelesen habe. Mir fehlt auch die Schaltung dazu.
2. Lagerbüchse für den Teller aus Nylon muss erneuert werden, weil alle unteren Gewindezapfen weg gebrochen sind.
3. Der Riemen ist auch aus geleiert
4. Die Nadel (MM) ist deutlich verbogen und eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Man kann die Nadel aber zum Tausch leicht heraus ziehen. Keine Ahnung, wie das Ding heißt, weil absolut nichts drauf steht.
Wer kann mir helfen, die nötigen Ersatzteile zu beschaffen? Für Eure Hilfe will ich mich auch artig bedanken.
Klausi
dcmaster
Ach ja, in der Eile habe ich vergessen, ein paar Bilder dazu zu geben:
für dieses Gerät habe ich auch keine Unterlagen, aber da die angegebenen Fehler nicht so haarig sind,
kurzer Tip:
1: Tellerboden:
- Achsträger saubermachen, entfetten.
- die Gegenplatte auf den verbliebenen drei zapfen mit Acrylitkleber fixieren.
- dann den (möglichst kleinen ) Spalt zwischen Platte und Achsträger mit Acrylitkleber abdichten.
- Dann eine einseitig geschlossene Hülse suchen (oder drehen) die über das komplette Achsteil drüberpasst.
- Loch da rein zum Masseband der Platte durchziehen
- Mit Stabilit füllen und drüberstulpen.
- vor dem aushärten, natürlich das rausgequollene Stabilit entfernen.
Und schon hast Du nach dem austrocknen eine stabilisierten Achsträger :)
2. Netzteil:
über RE wirst DU feststellen, das dies eine einfache Längsregelung darstellt.
Das dieser Transistor geplatzt ist, kann viele Ursachen haben daher ersetze die:
- 3  (Elyt)Kondensatoren,
- den Gleichrichter, (habe jetzt nicht nach den Werten geschaut, müsste aber ein 1000 -1500er sein, also einen 1500er nehmen)
- die ZD vorsichtig ausbauen und den Wert feststellen, danach neue einbauen.
( da ich aber so viel ich sehe dahinter einen TTL (in MOS Ausführung!!) sehe, wird die ZD zwischen 5.1 und 15 sein !)
- Nach Adam Riese (Eva klein) und wenn man in der Schule aufgepasst hat, ist der T ein NPN
( Basis in Richtung ZD, Kollector in Richtung Sieb-C bzw +Leitung vom Gleichrichter....der Rest ist schweigen?...Nö...Emitter.)
-> Also nehme da einen T (NPN) der min 1,5 bis 2A kann
Kein Hexenwerk und in ner hablen Std "gegessen"
Grüßle
dcmaster
Danke schön für die Hilfestellung.
Ich bin erst jetzt dazu gekommen, mir das Ding mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Lager habe ich mit einem "hinterlistigen" Trick wieder hin bekommen. Ich habe in die drei abgebrochenen "Restflächen" kleine Löcher gebohrt und dort mit zierlichen Blechschräubchen und U-Scheiben die Lagerplatte wieder schön fest bekommen. Das Ding ist gewonnen.
Dann habe ich die Platine mal ganz abgenommen. Jau, da gibts noch mehr zu tun :wallbash. Da sind zwei Leiterbahnen "entschwunden" .,a015 Keiner weiß wohin :cray: Ist aber egal, weil ich die flux wieder ersetzt habe. :_yahoo_:
Und wenn ich schon  mal beim Auslöten der verdächtigen Teile bin, habe ich auch den Transi  noch mal genau angesehen. Zum Glück ist ihm nur "das Kreuz" hinten weg geplatzt. Auf der "Brust" kann man immer noch die Beschriftung lesen. Es ist ein 2SC982, also ein NPN Darlington mit 40V/300mA/400mW/5000-10000HFE.
Hat zufällig jemand diesen oder einen Ersatztyp zur Hand. Ich würde ihn mit Kusshand nehmen und selbstverständlich auch incl. Porto bezahlen. Das Problem ist nur, dass der bereits in der Abgekündigtenliste steht. Also hat die der Laden um die Ecke auch schon nicht mehr. Wäre klasse, wenn mir hier jemand helfen kann (Melden über PM oder eine meiner Seiten). Danke im Voraus.
Klausi
dcmaster
Ach ja, hätte ich fast vergessen. Hier ist das "neue" Lager zu sehen :drinks:
Klausi
wenns hält ist gut ;)
Bist Du sicher das es ein 2SC982 ist ?
Der ist aber in einem TO92-Gehäuse verbaut und nicht in diesen "Schürzendingens"
Der Ersatz wäre auch : BC879  :_hi_hi_:
dcmaster
Ich denke, das Foto sagt mehr als 1000 Worte....
dcmaster
Das wäre mir auch egal, wenn der seinen Dienst tut :-handshake: Hauptsache ich bekomme den schnell und kann das Thema abhaken. Hast Du den oder einen anderen geeigneten Transi zur Hand? Sag mir was er kostet und ich nehme ihn.
Klausi
dcmaster
Moin Dominik,
so, Teil 1 wäre geschafft. Ersatztransi BC879 ist angekommen. Direkt eingebaut, teller drauf und eingeschaltet. Teller dreht. Soweit so gut. Dann habe ich den "Liftknopf" gedrückt und patsch, da hat es unten wieder geknallt. Also Kiste wieder umgedreht und den Transi hat es erneut zerlegt. Mal gut, dass ich gleich 3 Stück gekauft habe.
Jetzt habe ich den Verdacht, dass die Zener (D2) auf der Platine einen weg hat. Bezeichnung: W050. Mehr gibts da nicht. Das Ding konnte auch googel nicht finden. Was ist das für ein Wert? Zener ist sicher, weil entsprechender Aufdruck auf der Platte. Siehe auch Bild.... Diode unten.
Dann habe ich noch am "Zugmagnet" für den Lift eine Schutzdiode (erstes Bild oben) ganz ohne Aufdruck gefunden. Diese Diode liegt parallel zur Spule und damit dürfte das wohl eine 4001 o.ä. sein. Übrigens sind beide Dioden, Zener und Schutzdiode im Glas/Kunststoffgehäuse. Die Schutzdiode kann ich sicher durch eine 4001 ersetzen, aber ohne den Wert der ZD stehe ich auf'm Schlauch.
Alle Elkos sind schon ersetzt. Jetzt bleibt nicht mehr viel..... einzige IC auf der Platte ist ein 7400 und da erwarte ich mal eher keinen Ärger. Ich frage mich allerdings, was ein TTL im Dreher zu suchen hat? Eine Schaltung des Ganzen habe ich immer noch nicht und es ist zu zeitaufwendig, dies nun aus der Platine selbst zu erstellen, zumal ich auch einige Elemente in der Mechanik nicht kenne und somit auch nicht zuordnen kann. Drei Drähte (rot, gelb, schwarz) gehen direkt von der Platine in die Tonarmbsasis. Was die dort machen? Keine Ahnung. Es sind nicht die reinen Tonleitungen. Die gehen direkt an der Platine vorbei. Siehe auch zweites Bild von der Unterseite.
Klausi
Moin Klausi,
wie ich auf dem ersten Bild sehen kann, steht doch etwas auf der Z-Diode...zeigt halt richtung Board ;)
Das Gatter ist ein CMOS "NUND"  :grinser: also wie schon geschrieben Ub von 3 bis 15V möglich
Und in Automatendreher nicht unüblich.
Lift mit Plunger betrieben ?
Abhängen und mit 10-12V kurz antippen...wenn Plungert und "I" nicht größer als 200mA dann ok
dcmaster
Äähm, was bitte ist "Plunger"?  .,a015 Ein neues Gewürz? :_55_:
Wie Du auf dem neuen Bild in Makro sehen kannst, ist die Bezeichnung der Z-Diode W050 Mehr steht da nicht. Auf dem Bild ist das W nicht mehr zu sehen, weil die olle Diode ja rund ist :_55_:
Was meinst Du mit "Abhängen und mit 10-12V kurz antippen...wenn Plungert und "I" nicht größer als 200mA dann ok"?
Klausi
lukas
"Plunger" ist der Anker, der bei Strom durch die Wicklung anzieht, hier eben kolbenförmig ausgeführt. Wenn die Wicklung einen Kurzschluss hat, kann sie einerseits den Anker nicht anziehen andererseits fliest aber trotzdem ein hoher Strom. Was du also machen musst, ist den e-Magneten abhängen und mit ca 12V beaufschlagen, überprüfen, ob der Anker anzieht und gleichzeitig den Strom (I), der durch die Wicklung fließt, messen. Sollte eben nicht zu groß sein. Bei einem Windungskurzschluss kann es eben dem Treibertransistor das Leben kosten.
Die Kabel aus der Tonarmbasis dürften übrigens vom Sensor für die Endabschaltung kommen (falls es sowas gibt, ich kenne den Dreher nicht)
Lukas
dcmaster
Danke Lukas,
das war es, was mich weiter gebracht hat. Also fluchs die Spule ab geklemmt und gemessen: 150 Ohm. Die ist es also nicht. Dann habe ich die Schutzdiode ebenfalls gemessen ohne deren wahren Wert zu kennen. Da ich hier nur die Schutzfunktion gegen die Gegen-EMK erwarte, sollte auch eine Standard 4001 gehen, wenns denn nötig ist. Ergebnis der Diode: in beiden Richtungen um die 20 Ohm, bei Diodenmessung in beiden Richtungen Durchgang. Das wars also. Die verdammte Diode!
Kompletten Probelauf gemacht und alles klappt vor und zurück. Riemen ist auch noch ok. Das war's. Der Fall ist abgeschlossen.
Danke noch mal an alle Beteiligten.
Klausi
Bon :)
So noch einmal:
Plunger = Solenoid = Hub-/Zugmagnet
dcmaster
Jepp,
habe wieder was gelernt. Immer diese Aussengeländerscheprache :_55_: :_55_:
Warum bin ich nicht gleich auf diese blöde Diode gekommen. Wie immer: kleines Teil mit großer Wirkung.
Klausi
