LSP mit ECC 82 Röhre. Was kann das sein ?
Begonnen von klipschsound 2, Sonntag, 06.Oktober.2013 | 07:25:22 Uhr
klipschsound 2
gestern in der in Auflösung befindlichen hifi Werkstadt gewesen und u. a. dieses sonderbare Teil mitgenommen. s. Bilder
Die Röhre ist eine ECC 82,
Kann jemand erkennen was das genau ist?
Folie mit Röhrentreiber?
Es ist ein DIN LSP Stecker und ein Schukostecker als Zuleitung verbaut
klipschsound 2
noch ein paar Bilder des Treibers
die unteren zeigen 2 LSP, optisch aus den 70ern, die anscheinend als Monitor LSP dienten, der klang ist etwas Mittenbetont, soll wohl so sein?
kennt jemand das Ing. Büro für elektrische Spezial Geräte Düsseldorf ? Das steht auf den Monitor Boxen drauf.
Kann jemand die Treiber erkennen? Ansicht von vorne leider nicht möglich.
gruß
klipschsound 2
Zu den ersten Bildern, wenn ich so darüber Nachdenke was Elektrostatisches? Die Arbeiten doch mit höherer Spannung!?
Der Mitteltöner der 2 LSP ist, wie zu erahnen, eine Isophon Kalotte
gruß
klipschsound 2
#3
so, ich war jetzt mutig und habe den Stecker in die Steckdose gesteckt und den Schalter gedrückt  ;0001
die Röhre glüht. Die Bereitschaftsleuchte glimmt.
Dann habe ich am DIN LSP stecker mal Spannung gemessen (AC und DC) da waren nur 0,2 Volt DC, :_good_:
also habe ich den DIN Stecker in den Rosita Amp gesteckt und Musik angemacht
und siehe da es kommt Musik raus  raucher01
es ist ein Hochtöner, wohl Elektrostatisch, oder so.
Leider habe ich nur einen von diesen HT gefunden, der Eigentümer hatte anscheinend eine mono Anlage aufgebaut, da sind noch 1 Stk 3 wege Lsp und ein großer passiv Sub.
Ein großer PA Röhren Endverstärker ist auch noch da, diesen werde ich demnächst hier Testen. Ob der mono oder Stereo ist weis ich erst, wenn ich ihn geöffnet habe. Anscheinend ist der auch Selbstbau.
Als Quelle war übrigends ein dual 1019 mit ortofon m 20 e drann, der wie auch immer geartete VV fehlte
gruß
frank1391
#4
Da hast Du es, zumindest mir nicht leicht gemacht.
"Folie mit Röhrentreiber?"
Hatte keine Ahnung, was Du damit meinen könntest.
Den Deckel, auf dem wohl noch mehr steht, hast Du nicht zur Gänze gezeigt. Auf "Verstärker" konnte man tippen. Der DIN-Stecker ist nirgends zu sehen. Eine 3polige DIN-Buchse glaube ich unterhalb des Tasters zu sehen.
klipschsound 2
die Aufschrift auf dem Gehäuse darf man nicht ernst nehmen, da es ein Selbstbau ist.
Darauf steht :
Fernseh Antennen Verstärker, hätte dich nicht wirklich weitergebracht   :flööt:
Folie mit Röhren ......   ja, ich kann meine Mitmenschen schonmal verwirren
liebe grüße
frank1391
Das nächste Rätsel ohne daß das letzte geklärt ist, jetzt ganz ohne Bilder: ;ich?
"Ob der mono oder Stereo ist weis ich erst, wenn ich ihn geöffnet habe"
An den Ein- und Ausgängen nicht erkennbar?
klipschsound 2
ohne beschriftung an der Rückseite. Aber 2 eingänge und 6 Lsp Ausgänge. Muß trotzdem nichts heißen, da er wie gesagt mit mono signal benutzt wurde
klipschsound 2
#8
habe jetzt nochmal 2 Bilder des Hochtöners in Funktion eingestellt.
Auf Bild 2 erkennt man die "Membran" (mit Schutzgitter) recht gut.
Auf Bild 1 kann man das Glimmen der ecc 82 Röhre erkennen. Den 5 pol din Anschluß habe ich übrigends nicht getestet.
Nur den Din LSP Stecker in den deutschen Vollverstärker gesteckt.
Hat denn niemand eine Idee zum Funktionsprinziep ? .,35
gruß
klipschsound 2
so,
heute nochmal Zeit gehabt und auf dem Speicher "gewühlt", und tatsächlich den 2. Hochtöner gefunden :flööt:
dieser wird an der 5 Pol DIN Buchse des Ersten LSP angeschlossen (Spannungsversorgung?), der 2. hat ebenfalls einen DIN Lautsprecherstecker. Jetzt kann ich Stereo damit höhren . :_hi_hi_:
Zusätzlich habe ich besagt Endstufe eingepackt und geöffnet. s. Bild unten
darin sind 2 stk EL 34 Endröhren und 2 Trafos, die wohl Übertrager und Trafo gleichzeitig sind, schätze ich, oder ?
Jemand Tipps zur (vor) Inbetriebnahme, oder soll ich einfach so den Stecker reinstecken?
(Wg höherer Betriebsspannung?)
klipschsound 2
..Acxh Mist ist eine mono Endstufe die Eingangspaare sind in Reihe geschaltet. :cray:
gruß
klipschsound 2
der Röhrenamp läuft und macht gerade schöne Musik.
Er hat sogar einen 100 Volt LSP Anschluß.
Er hat 4 mono eingänge davon 2 Stk mit nur 1 Volt und 2 stk mit 2 Volt aufwärts.
Für was sind die 1 Volt eingänge ?
gruß
