Motorgeräusch KX-650
Begonnen von Maxjonimus, Montag, 14.Juli.2014 | 16:35:42 Uhr
Maxjonimus
mein KX-650 macht laute Motorgeräusche, die vom Capstanwellenantrieb herrühren. Denn sie sind auch zu hören, wenn die Kassette auf Stop steht.
Wie kann man das andern, kann man die Wellenlagerungleicht ölen oder ist eher der Motor fällig.
Die Wiedergabe funktioniert gut, nur stört eben das Motorengeräusch, wenn das Tapedeck im Leerlauf eingeschaltet ist.
Gruss,
Moritz
kommt es vom Motor oder vom Kapstan ?
Beim Kapstan:
Kapstanwelle rausmachen, wenn noch nicht zu arg eingeschliffen dann Sinterlager reinigen und mit Molykote "füttern"
Polierten Kapstan wieder einbauen.
Wenn dann noch "geräuschich" dann ist Lager durch (oft zu straffen) Nachbauriemen beschädigt, dann neues Lager besorgen und einpressen. Und einen geeigneten Flachriemen verwenden!
Beim Motor:
Motor ersetzen und einstellen
oder
Motor zerlegen, mit Lager verfahren wie bei Kapstan beschrieben, zusäzlich Kommutator reinigen und so weit als möglich egalisieren
(Das hat zwar nichts mit den Geräuschen zu tun, sondern mit dem ungleichen Lauf oder stehenbleiben des Motors, unter welchem diese Geräte oft leiden)
Hoffe konnte helfen  :__y_e_s:
