2001 Netzteil...frage
Begonnen von Compu-Doc, Samstag, 29.März.2014 | 15:37:32 Uhr
Hallo Menners, geht das auch? Gruß Robert
#1
Hallo Doc,
wenn ich Dich recht verstehe, willst Du das Original-NT (16V/max 150 mA) ersetzen.
Die Belastbarkeit von 800 mA sind kein Problem - je stabiler, je besser. Ob sich die Regelelektronik allerdings auch mit 1 Volt weniger zufrieden gibt,
rate ich auszuprobieren. Anbrennen sollte deswegen nichts. Denke aber daran: AC!
P.
Hallo Robert,
habe extra mal Hans-Joachim bemüht, hier seine Antwort die als Mail kam......
Zitat von:  © Phonomaxdie Schaltung sagt, dass man ein Steckernetzteil 15 V AC bei einer garantierten Stromabgabe von nicht unter 250 mA nehmen können müsste.
Allerdings besagt die Bedienungsanleitung, dass ab Werk offenbar ein unstabilisiertes Wechselspannungsnetzteil mit 17 V (nicht 16 V) bei 140 mA Stromaufnahme geliefert wurde. 15 V/140 mA lägen da so an der Grenze, dass je nach Ausführung des Ersatznetzteiles vielleicht desssen unter Last abgegebene Spannung doch nicht mehr ausreicht.
Ich würde daher 18 V AC und 250 mA vorziehen, wenn man das bei Pollin o.ä. bekommt.
Zumal ein solches bei jedem Thorens (Ausnahme TD-104/5) mit Steckernetzteil zu verwenden wäre.
Zusätzlich böte der TD-2001 die Möglikeit, genau wie der TD-520/1, auch ein Gleichstromnetzteil zu verwenden. Aber nur diese 3!
Weil diese Modelle bilden sich die Netzwechsel Frequenz selber, nachdem zuerst komplett gleichgerichtet wird, per Wienbrückenschaltung.
Dazu weiter aus der Mail von Hans-Joachim......
Zitat von: © PhonomaxEin überschaubarerer Ersatz ist die nachfolgende Lösung:
Es lässt sich nämlich ein üblicheres, STABILISIERTES Gleichspannungssteckernetzteil (möglichst erdfrei, also mit Trafo drin) verwenden, das dann aber stabilisierte (nicht unter) 19V bis (nicht über) 20 V bei 250 mA (oder mehr) abgeben müsste.
Die Polarität des Anschlusses an den TD2001 (meine Aussage gilt nur für den!) ist dabei gleichgültig.
Moin Jürgen,
danke für den post, gehe heute nachmittag mal an die Sache ran.
Der 2001 schwabbelt ja ganz schön...hässlich durch die Gegend; bin halt viel DDler gewöhnt!  :flööt:
